:clap: 50 % :joy: 50 %
#582959
Hallo Jürgen
wie ist das bei harten Einsatzbedingungen. Was passiert wenn die Lenkung gegen einen Widerstand arbeiten musst, z.B. tief eingegrabene Räder
#582967
Hallo Ihr Beiden,
zunächst war dies lediglich ein Test um eben den Strom zu messen, nicht mehr und nicht weniger.
Wenn die Lenkung an den Anschlag fährt nimmt der blockierte Motor 135 A 1,4 kW aus. Was und vorallem wie ich mitt dieser Erkenntnis um gehe weiß ich noch nicht endgültig.
Interessant ist nur, dass der bisherige Controller bei weitem nicht diese Leistung liefern kann, die Elektronik dort also nicht alle Möglichkeiten voll ausschöpft.
Dieser jetzige Versuch ist mit einem sehr, sehr simplen Aufbau entstand. Nichts anderes als ein schönes Relais und ein Strommessshunt.
Zweck war es eben erst einmal festzustellen, wie die Stromaufnahme maximal sein kann.
#584233
Hallo liebe Community,
Ja, uns gibt es noch, der Winterschlaf ist vorbei.
Der ETrialMog muss noch fertig gemacht werden, die neue Saison klopft ja schon an.
Ihr erinnert Euch, meine Lenkung muss ja noch neu gemacht werden nachdem sie beim letzten Lauf im vergangen Jahr ja erneut und viel zu schnell kaputt gegangen sind.
Eine Urache vermute ich, ist eine nicht genügend fluchtende Lenkspindel. Um dies zu verbessern habe ich mir zu meinem E Lenkservo passende Kreuzgelenke besorgt. Fündig geworden bin ich dabei in den USA in der HotRod und CustomCar Szene.
Heute mal ein paar vor Überlegungen zur Neukonstruktion gemacht.
Vergleich starre ursprüngliche Lenkspindel versus gelenkiges Zwischenstück
Gelenkiges Zwischenstück am Lenkgetriebe
das bisheriges Lenkrohr
ist definitiv zu dünn für die Gelenke. Also vielleicht ein gößeres Rohr
oder einfach höher setzen
Auf jeden Fall, der alte ungenutzte Lenkrohr von der hydraulischen Lenkung musste schon mal weichen
Zunächst erstmal nur grob weg geflext, muss noch ein wenig hübscher gemacht werden.
#584431
Hallo liebe Leser,
(ich bin noch altmodisch und meine damit als Sammelbegriff jedes Individium, welches mir hier folgt)
Noch ist ja viel Zeit bis zum 1.Lauf am 1.Mai Wochenende im Oberharz (dem Elbingerode in Sachsen-Anhalt).
Gestern war Anprobe, Festlegung der Längenabschnitt.
Flansch und unteres Mantelrohr
Ausrichtung der Verjüngung zum ursprünglichen Mantelrohr mit der darin befindlichen Lagerbuchse für die Lenkspindel, Hilfsmittel die nochungekürzte starre Lenkspindel.
Modifizierte Lenkspindel
Anprobe, zumindest die Längen stimmen
#584463
Hallo Freunde,
ich hatte es bereits vermutet, ja befürchtet. Die Führung der jetzt in sich "biegsamen" Lenkspindel nur durch das obere Lenklager reicht natürlich nicht aus.
Der kleine gewollte Absatz verhindert, dass ein weiteres 404 Lenkkopflager aufgeschoben werden kann,
Ohne Drehbank und nur mit etwas polieren der Lenkspindel läßt sich aber wunderbar das noch vorhandene alte Lager der vorherverbauten (406) Servolenkung über die Welle schieben und auch der Gummikörper rutscht gut in das obere Lenkrohr
So hat auf einfach günstigem Wege die Lenkspindel die nötige zweifache Gleitlagerführung erhalten und die Lenkung funktioniert mechanisch wieder, zumindest in der Garage.
Noch gut 5 Wochen bis zum ersten Wettkampf!
#584472
Hallo Jürgen
Jürgen-Fahlbusch hat geschrieben: Die Führung der jetzt in sich "biegsamen" Lenkspindel nur durch das obere Lenklager reicht natürlich nicht aus.
Ich war davon ausgegangen, dass das Mantelrohr auf den Durchmesser der Gelenke abgestimmt sei.
#584474
Hallo Helmut,
nein, das Mantelrohr muss natürlich einen etwas größeren Innendurchmesser haben als der größte Außendurchmesser der Gelenke. Anderfalls können die Gelenke ihre Aufgabe ja nicht erfüllen.
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
404 ein interaktives Tagebuch
Hallo Helmut, nein, das Mantelrohr muss natü[…]
Unfälle mit dem Unimog
Wieder einer den es erwischt hat. https://www.p[…]
Bremssättel Vorderachse 406
Guten Abend, ich habe hier zwei leicht unterschie[…]
Schlafen auf dem Unimog...
Hallo zusammen, ich will es auch ausprobieren. Ku[…]
