#59622
Ich bekomme laufend widersprüchliche Informationen. Was würdet ihr sagen:
Der vernünftige Reifendruck für einen U 416 mit ca 5 Tonnen Kampfgewicht für Michelin XZL 375/70R20 Tubeless wäre für Autobahn, Geröllflächen, Matsch und oder Sand etwa was?
Vielen Dank für Tipps! :?
Detlof
#59640
Daten aus dem Michelin-Reifenkatalog (jeweils Luftdruck in bar bei Achslast in kg):
- 3,00 bei 3460
- 3,50 bei 3920
- 3,75 bei 4150
- 4,00 bei 4380
Die Werte gelten für den Straßeneinsatz bei Höchstgeschwindigkeit. Den angegebenen niedrigsten Luftdruck bei geringerer Achslast zu unterschreiten wird von den Herstellern nicht empfohlen. Abweichungen nach oben sind möglich und insbesondere beim 404 dem Fahrverhalten durchaus zuträglich ;) Das musst Du für Dein Fahrzeug allerdings selbst ausprobieren.
Für den Geländeeinsatz gibt Conti die folgenden Empfehlungen:
- wenig nachgiebiger Untergrund (Acker, Gründland, Piste): 2/3 des Strassendrucks bei max 50 km/h
- stark nachgiebiger Untergrund (Sand, Schlamm): 1/3 des Strassendrucks bei max 20 km/h
Uwe
#62540
Hallo Detlof,
da ich ebenfalls den XZL 375/70R20 fahre und in der Michelin-Broschüre unter 3,5t Achslast nichts mehr steht, habe ich mich bei Michelin in Karlruhe schlau gemacht.
Die Drücke bei 90km/h
Achslast.....Luftdruck
2400kg.......1,7 Bar
2800kg.......2,3 Bar
3000kg.......2,5 Bar
3200kg.......2,7 Bar
3500kg.......3,0 Bar
Bedenke, dass der Reifen durch die große Breite deutlich weniger Luftdruck braucht, als ein 335/80R20.
Sonst wie Uwe ausführt.
Franz
Hallo zuammen, Nun endlich mal den Motor mit der E[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2026 KW 14: 20% Rab[…]
Die letzte Zeit habe ich mir auch immer wieder etw[…]
Heizung U421
Hallo, Danke Helmut für die Antwort. Gr&u[…]
