#546939
Hallo Robert,
ich vermute, Du hast Helmut miss verstanden (oder ich)
Ich denke Helmut meint, dass die offenen Lager neuweritg mit Fett gefüllt sind weil es eine Zeitdauert bis die eigentliche Schmierung über das Getriebeöl einsetzt.
Bei mir sind geschlossene Lager verbaut, so wie ich das sehe
#547010
Guuden,
in der E-Teile TDV sind nur je zwei Ausführungen der "Gelenkwellen, mit Kreuzgelenk" für Vorder- und Hinterachse aufgeführt. Der Unterschied besteht aus der "Lochbefestigung",
ursprünglich mit 6 Löchern, später mit 10.
Ob bei der Umstellung auch die Art der Schmierung mit geändert wurde, ist zu vermuten, jedoch nicht eindeutig.
Gut 404! Justus.
#547025
Hallo Justus
Bei dauergeschmiert müssten andere Lager aufgeführt sein, sofern die bei der BW überhaupt einzeln gelistet sind. Im EPC gibt es jedenfalls nur ein altes und eines "neue" Kreuz mit den Nadellagern komplett.
Getriebe Ueberholen
Hallo zusammen, Nun mal die Wellen, Zahraeder, Syn[…]
Hallo Helmut Ja, auch diese kleinere technische Ma[…]
Hallo Helmut, Das war auch zuerst meine Ueberlegun[…]
Hallo Jürgen, könnte auch eine undichte […]
