Hallo Tobi
Hatte ähnliches Problem am 406 (OM 352)
Auch alles Mögliche probiert, neue Leitungen, Filter e.t.c.
Habe jetzt versuchsweise eine gebrauchte E-Pumpe aus einem John Deere paralell
geschaltet.
Separate Saugleitung aus dem Tank zur Pumpe,
die Hohlschraube (Saugseite) an der mechanischen Förderpumpe Am Kopf aufgebohrt,
einen Anschlußnippel hart eingelötet und mit tranparentem Gewebeschlauch verbunden.
Kabel vom Zündschloß zur Pumpe verlegt und mit Hängesicherung abgesichert.
Alles so verbaut daß es Rückstandsfrei wieder Rückgebaut werden kann.
Bis Jetzt funktioniert alles prima.
Offensichtlich ist die mechanische Förderpumpe nicht mehr in Ordnung.
Gruß Hubert
#537001
bei meinem 421.140 mit OM 616 hatte ich auch immer das Problem mit Luft in den Treibstoffleitungen, schlechtem Anspringen nach langem Orgeln, plötzliche Leistungsschwäche beim Betrieb, etc. Ich habe dann die Flatterventile in der Pumpe erneuert, alle Dichtungen erneuert, die Kupferdichtungen geglüht, etc. Das Ergebnis aller Maßnahmen war ernüchternd. Bis mir ein Landmaschinenprofi den Tip gab, die Treibstoffpumpe (nicht Einspritzpumpe!), die vorne am Motor befestigt ist, zu erneuern. Ich habe dann im Landmaschinenhandel die Pumpe für ca. 60 EUR gekauft und montiert - seither ist alles in Ordnung.
Nachdem ich hier im Forum schon einige gute Tips erhalten habe, möchte ich meine Erfahrung ins Forum geben.
Wolfgang
Seilwinde HPC HY5 FW
@Helmut Schmitz Es wurde ja jetzt die Werner W[…]
Pleullagermuttern M180
Hallo ihr Beiden, schlüssig sind die Angaben […]
@ Thomas: Wieso sollte sich das Bj. ändern? […]
Hallo ihr, also ich hab im gleichen Kreis mal VL/R[…]
