ScaleART Unimog – wenn Ingenieurskunst auf Leidenschaft trifft
von Michel Kaiser, Ressortleiter MB-trac im Unimog Club Gaggenau, MB-trac Spezialist
Manche Unternehmen bauen Modelle. ScaleART erschafft Träume aus Metall. Die Manufaktur aus Waldsee hat in über 25 Jahren etwas geschaffen, was in der Modellbauwelt ihresgleichen sucht: Funktionsmodelle, die so präzise sind, dass selbst Ingenieure staunen.
Wer zum ersten Mal ein ScaleART-Modell in der Hand hält, erlebt einen Moment der Ehrfurcht. Das ist kein Spielzeug – das ist ein technisches Meisterwerk im Maßstab 1:14,5. Jede Schraube sitzt exakt dort, wo sie beim Original auch sitzt. Jede Hydraulikleitung hat ihre Funktion. Jedes Detail erzählt die Geschichte des großen Vorbilds.
Die DNA der Perfektion: Was ScaleART einzigartig macht
Fertigungstiefe, die sprachlos macht: In der Werkstatt von ScaleART entstehen nicht nur Modelle – hier wird Präzisionsmaschinenbau betrieben. Eigene CNC-Fertigung, Handarbeit auf Uhrmacher-Niveau und ein Qualitätsanspruch, der keine Kompromisse kennt. Wenn ScaleART-Gründer ein Teil nicht kaufen können, das ihren Standards entspricht, fertigen sie es selbst – aus Aluminium, Messing oder Edelstahl.
Funktionalität, die verblüfft: Ein ScaleART-Unimog fährt nicht nur – er arbeitet. Die Hydraulik hebt echte Lasten, das Getriebe schaltet stufenweise, die Beleuchtung funktioniert wie beim Original. Das Differenzial sperrt, die Portalachsen federn, die Zapfwelle dreht. Das ist kein Modell – das ist ein Unimog, der zufällig klein ist.
Mein Besuch in der “Modellbau-Kathedrale”
Als ich die ScaleART-Werkstätten betrat, war ich zunächst ehrlich gesagt geschockt – von den Preisen. Fünfstellige Beträge für ein Modell? Doch nach wenigen Minuten in der Fertigung verstand ich: Diese Modelle sind zu günstig für das, was dahintersteckt.
Ich sah CNC-Maschinen surren, während sie winzige Getrieberäder aus Vollmaterial frästen. Ich erlebte Handwerker beim Löten haardünner Hydraulikleitungen. Ich beobachtete Qualitätsprüfungen, die pedantischer sind als in mancher Autofabrik. Das ist Manufaktur-Arbeit auf höchstem Niveau – jedes Modell ein Unikat, das Wochen der Arbeit repräsentiert.
Die Erkenntnis: ScaleART baut keine Modelle. ScaleART baut Kunstwerke, die zufällig funktionieren.
Revolution im Kleinformat: Der Unimog-Standard neu definiert
ScaleARTs Unimog-Modelle sind legendär – und das völlig zu Recht. Hier wurde der Maßstab gesetzt für das, was in der Modellwelt möglich ist:
  • Hydrauliksystem mit echtem Öldruck und stufenloser Regelung
  • Allradantrieb mit zuschaltbaren Differenzialsperren
  • Portalachsen mit realistischer Federung und Dämpfung
  • Getriebe mit Schaltkulisse und hörbaren Gangstufen
  • Beleuchtung mit LED-Technik und realistischen Lichtfunktionen
  • Anhängerkupplungen für Arbeitsgeräte und Anhänger
Das Ergebnis: Ein Modell, das nicht nur aussieht wie ein Unimog – es verhält sich wie einer.
ScaleART – Die Manufaktur im Überblick
Gegründet: 1998 in Waldsee, Baden-Württemberg
Maßstab: Konsequent 1:14,5 – der perfekte Kompromiss zwischen Detail und Handhabung
Philosophie: “Wenn es das Original kann, muss es das Modell auch können”
Fertigung: 80% Eigenproduktion, CNC-Präzision, Handwerkskunst
Material: Nur beste Qualität – Aluminium, Messing, Edelstahl
Zielgruppe: Sammler, Enthusiasten, Museen, Technik-Liebhaber weltweit
Produktpalette:
  • Unimog-Modelle (alle Baureihen, verschiedene Aufbauten)
  • Nutzfahrzeuge (LKW, Baumaschinen)
  • Anbaugeräte (Schneepflüge, Kehrmaschinen, Krane)
  • Anhänger (von der Mulde bis zum Sattelauflieger)
  • Und bald… etwas ganz Besonderes 🤫
Innovation ohne Ende:
  • Elektronische Steuerungen für realistische Fahrfunktionen
  • Hydrauliksysteme mit Proportionalventilen
  • LED-Beleuchtung nach Original-Schaltplan
  • Sound-Module mit Original-Motorgeräuschen
  • Fernsteuerung für präzise Manöver
Warum ScaleART die Liga wechselt
In einer Welt voller Billig-Modelle und Massenware setzt ScaleART bewusst auf Klasse statt Masse. Jedes Modell ist eine Investition in Technikgeschichte – und gleichzeitig ein Stück Zukunft, denn diese Präzision wird Generationen überdauern.
ScaleART-Modelle sind nicht nur sammelwürdig – sie sind unvergänglich. Während Plastikmodelle vergilben und zerbrechen, werden diese Metallkunstwerke in 50 Jahren noch genauso faszinieren wie heute.
Das große Geheimnis: Was ScaleART plant
Doch ScaleART wäre nicht ScaleART, wenn sie sich auf den Lorbeeren ausruhen würden. Hinter verschlossenen Türen arbeitet das Team an etwas ganz Besonderem – einem Projekt, das die Modellbau-Welt aufhorchen lassen wird.
Mehr kann ich noch nicht verraten. Nur so viel: Es hat vier Räder, hellgelbgrüne Farbe und eine Fanbase, die sehnlichst darauf wartet. Kenner wissen längst, wovon ich spreche. Die anderen müssen sich noch ein wenig gedulden.
Am 03. Oktober 2025 wird das Geheimnis gelüftet. Im Unimog-Museum Gaggenau, während des großen Treffens, werde ich persönlich enthüllen, was ScaleART so lange im Verborgenen entwickelt hat.
Das kann ich schon verraten:
  • Es wird streng limitiert sein – nur 190 Exemplare weltweit
  • Es ist ein Modell, das es so noch nie gab
  • Es wird Geschichte schreiben – sowohl für ScaleART als auch für alle Sammler
  • Und es wird zeigen, dass manche Träume doch wahr werden können
Der Countdown läuft. Wer dabei sein will, wenn Modellbau-Geschichte geschrieben wird, sollte sich den 3. Oktober 2025 schon jetzt dick im Kalender markieren.
Resümee: ScaleART – Wo Träume Realität werden
ScaleART beweist: Modellbau kann Kunst sein. Mit handwerklicher Perfektion, technischer Innovation und unbändiger Leidenschaft erschaffen sie Modelle, die mehr sind als die Summe ihrer Teile.
Und das große Geheimnis, das sie aktuell entwickeln, wird diese Tradition auf dem gewohnt hohen ScaleART-Niveau fortsetzen – und eine völlig neue Modellbau-Kategorie erschließen.
Die Spannung steigt. Der 3. Oktober rückt näher. Und dann…
Dann wird sich zeigen, ob ScaleART erneut Modellbau-Geschichte schreibt. Ich bin mir sicher: Sie werden es.
Wer mehr über ScaleART erfahren möchte: www.scaleart.de
Das große Geheimnis wird enthüllt: 03. Oktober 2025 im Unimog-Museum Gaggenau
Seid dabei, wenn Geschichte geschrieben wird! 🤫
Schüssler Unimog
Kategorien
About the Author:
Schreibe einen Kommentar
Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..
