Die wichtigsten Flurförderfahrzeuge in Lager und Industrie
2002: Unimog 406 T mit Ruthmann-Hubwagen der Spedition Fischer auf Norderney.
Das Bewegen schwerer Lasten ist in der Industrie und in Lagerräumen ohne geeignete Hubfahrzeuge nicht möglich. Der Gabelstapler ist der Klassiker und in jedem gut ausgestatteten Lager zu finden. Wer sich genauer umhört, stößt aber schnell auf Begriffe wie Ameise, Raupe und Co. Was nach Tierwelt klingt, sind nur Bezeichnungen verschiedener Flurförderfahrzeuge. Welche Geräte es gibt und wo sie genutzt werden, wird nachfolgend genauer beleuchtet.
Der klassische Gabelstapler ist auch als Frontstapler verfügbar
Der Gabelstapler gilt als Synonym für Flurförderfahrzeuge. Früher oder später wird sich jedes Logistikunternehmen einen Gabelstapler kaufen, denn ohne geht es nicht. Er kann Paletten heben, transportieren und stapeln, was ihn zum unverzichtbaren Gerät in der Logistik macht.
Frontstapler sind die bekannteste Variante. Die Gabeln befinden sich an der Front und ermöglichen das direkte Aufnehmen von Paletten. Betrieben werden diese Modelle häufig mit Gas, Diesel oder Strom. Moderne Ausführungen verfügen über elektrische Antriebe, die besonders für den Inneneinsatz geeignet sind, da sie keine Abgase erzeugen.
Die Vielseitigkeit des Gabelstaplers macht ihn zur Standardlösung, wenn es um den flexiblen Transport von Waren geht. Wichtig ist, dass der Steuermann den Führerschein Klasse F hat, um einen Stapler zu steuern.
Der Schubmaststapler als Unterart des Gabelstaplers
Der Schubmaststapler ist ein Spezialist für enge Gänge und hohe Regale. Er zeichnet sich durch einen ausfahrbaren Mast aus, der es ermöglicht, Lasten tief in Regale einzuschieben. Dadurch kann die Lagerfläche besser ausgenutzt werden. Diese Bauart ist vor allem in Hochregallagern unverzichtbar. Die Wendigkeit erlaubt den Betrieb in schmalen Gängen, in denen klassische Frontstapler keinen Platz finden würden. Neben der Höhe spielt auch die Stabilität eine Rolle, da Schubmaststapler mit schweren Lasten umgehen und sie präzise platzieren können.
Elektronisch und manuell stehen Hubwagen  zur Verfügung
Unter dem Begriff Hubwagen verbergen sich gleich mehrere Varianten. Bekannt ist vor allem die Ameise, ein elektrisch betriebener Niederhubwagen, der Paletten über kurze Strecken bewegt. Sie wird mit einer Deichsel gesteuert und erleichtert das Handling schwerer Waren in Supermärkten, Lagern oder auf Lkw-Ladeflächen.
Daneben gibt es den klassischen Handhubwagen, der manuell über eine Pumpbewegung betätigt wird. Dieser eignet sich für kleinere Distanzen und ist wegen seiner Einfachheit in nahezu jedem Betrieb vorhanden. Hubwagen gehören zu den günstigsten Flurförderfahrzeugen und sind trotz ihrer einfachen Technik äußerst zuverlässig. Falls nicht, hilft unser Forum für Unimog-Hubwagen wie den Ruthmann.
In vielen Supermärkten oder Elektronikfachmärkten nutzen Angestellte Hubwagen, um ihre Waren in die Verkaufsräume zu transportieren.
Schlepper werden in der Logistik häufig genutzt
Schlepper sind Flurförderfahrzeuge, die zum Ziehen von Anhängern eingesetzt werden. Sie kommen häufig in der Flughafenlogistik oder in großen Produktionshallen zum Einsatz, wenn mehrere Lasten gleichzeitig bewegt werden müssen. Durch die Kopplung mehrerer Anhänger können große Mengen effizient transportiert werden. Die Fahrzeuge sind meist elektrisch betrieben und punkten mit hoher Zugkraft bei vergleichsweise kompakten Abmessungen. Schlepper sind ein gutes Beispiel dafür, dass Flurförderfahrzeuge nicht nur heben und stapeln, sondern auch ziehen und verbinden können.
Teleskoparmlader sind im Bauwesen ein Muss
Der Teleskoparmlader vereint Eigenschaften von Stapler und Kran. Durch seinen ausfahrbaren Arm kann er Lasten nicht nur heben, sondern auch über Hindernisse hinweg bewegen.
Auf Baustellen ist diese Fähigkeit unverzichtbar, da Materialien an schwer zugängliche Orte gebracht werden müssen. Teleskoparmlader besitzen eine enorme Reichweite und sind flexibel einsetzbar, wenn verschiedene Anbaugeräte wie Schaufeln oder Arbeitskörbe angebracht werden. Damit zählen sie zu den vielseitigsten Geräten unter den Flurförderfahrzeugen.
Merex Unimog
Kategorien
About the Author:
Schreibe einen Kommentar
Diese Seite verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden..
