ich bin auf der Suche nach einem alten Beitrag bei dem es um die Einbaulage der Gelenkstücke der Zapfwellen beim 403/406 geht.
Soweit ich mich errinnern kann war dabei die Rede davon, das die beiden Gabelstücke normalerweise in einer Flucht stehen sollten, aber irgendwie lt. Werkstatthandbuch um 2 Zähne verdreht eingebaut werden. Ich weiß nicht mehr ist es nur die Frontzapfwelle oder die Heckzapfwelle oder alle beide und in welche Drehrichtung der Versatz erfolgt -Gegen den Uhrzeigersinn oder entgegengesetzt...
Ich habe diesbezüglich das Werkstatthandbuch schon durchgestöbert und auch die Suchfunktion hier im Forum bemüht leider ohne Ergebnis.
Wer kann Licht in meine Gehirnwindungen bringen?
Sepp
#279230
Hallo Sepp,
ich erinnere mich auch an diesen Beitrag und kann ihn ebenfalls nicht finden.
Im Tabellenbuch solltest Du jedoch fündig werden. Soweit ich das in Erinnerung habe, gibt es für jedes Gelenk in der Zapfwelle einen anderen Winkelversatz und das ganze noch SA- und baumusterabhängig...
#279307
Hallo Sepp,
bei BM 403/406 Zapfwelle vorn; Gelenkverdrehung -4 Zähne
Zapfwelle Mitte & hinten; Gelenkverdrehung +2 Zähne
Zusammenbau der Zapfwellen: Gelenkwellen sind beim Einbau so zusammenzustecken, dass die Markierungspfeile auf der Hohlwelle und der Keilprofilwelle gegenüberliegen. 8) Fehlen diese Markierungspfeile auf der Gelenkwelle, so müssen die Gelenke entsprechend den Angaben zusammengesteckt werden :wink:
Gelenkversteckung mit Blickrichtung auf den Antrieb (Zapfwellengetriebe)
+ Positives Vorzeichen: Verdrehen der Gelenkwelle im Uhrzeigersinn
- Negatives Vorzeichen: Verdrehen der Gelenkwelle entgegen Uhrzeigersinn
Gruß Franz :)
Kipper 427 1400 Bj 98
Hallo Ich kenne die Belegung so Ventiul nach links[…]
Vorstellung und Pläne Unimog 411 BJ.60
Hallo Martin, wie die Vorredner schon geschrieben […]
Die vordere Schubrohrmanschette sitzt wieder an ih[…]
Hier die Bilder dazu. Viele Grüße Manfr[…]
