Kontakt
Unimog-Community.de
c/o Thilo Wessel
Rosenapfelweg 30
70437 Stuttgart
info@unimog-community.de
Moderator: stephan
die Datenkarten wurden ab Beginn der 80er Jahre digital erfasst. Das war bei den verschiedenen Baureihen unterschiedlich. Damals neue Baureihen wurden direkt digital erfasst,
ich wollte soeben die Daten eines 406 mit BJ1978 auslesen.leider korrekt
Bekomme den Fehler "CHASSIS not found".
Ich habe für meinen U 2010, bj 1951, beim Mercedes Händler nachgefragt und der bekam die Antwort, dass der Unimog zu alt wäre und es keine Datenkarte gäbe.ist das eine pauschale Ausage oder auf Rückfrage in Wörth). Es gibt eine Serien, von denen keine Datenkarten mehr vorhanden sind. Datenkarten gab es bei Daimler schon vor der Unimog-Ära.
Gibt es evtl eine alternative Adresse/Telefonnummer?wie wäre es, wenn du einfach vorher lesen würdest bevor du auf die Tasten drückst?
ist das eine pauschale Ausage oder auf Rückfrage in Wörth). Es gibt eine Serien, von denen keine Datenkarten mehr vorhanden sind. Datenkarten gab es bei Daimler schon vor der Unimog-Ära.Mir wurde nur gesagt, dass sie direkt bei Mercedes angerufen hätten, somit gehe ich mal davon aus, das es auf Rückfrage geschehen ist.
wie wäre es, wenn du einfach vorher lesen würdest bevor du auf die Tasten drückst?Hab schon die SuFu bemüht, kann aber keine genauen Angaben finden, vllt kann ich einfach nicht mit der SuFu umgehen...
Re: Fahrzeugdatenkarte online , SA-Codes, Ansprechpartner
Beitragvon unipät » 21.05.2014, 16:59
Moin,
kann es sein, dass es für die früheren Mogs gar keine Datenkarte gibt? Ich habe für meinen U 2010, bj 1951, beim Mercedes Händler nachgefragt und der bekam die Antwort, dass der Unimog zu alt wäre und es keine Datenkarte gäbe.
MfG Patrick
