#434745
Servus zusammen
Baue gerade meinen Mb Trac 800 auf Forst um und habe noch ein paar Fragen an die Forst Spezialisten.
Doppeltrommelwinde C 62 von Werner.
Welche Seil soll ich nehmen und welche länge passt auf die Trommel.
Wie macht Ihr das wenn Ihr mehrere kleine Stämme rücken wollt?
Bei meiner Dreipunktwinde war eine Leiste verbaut zu einhängen der Ketten.
Habe überlegt so eine Leiste auch an die Bergstütze zu machen , was halte Ihr davon?
Gruß Martin
#434753
Hallo Martin,
setze mal ein paar Bilder rein von deinem Forst. Also ich habe zwar keinen MB Trac sondern einen 406 Forst mit allem drum und dran. Ich nehme immer entweder Chokerketten für die Stämme die ich will oder meine kleinen Schlupfseile, führe dann mein Hauptseil durch diese durch und ziehe die Stämme auf einen Haufen. Zum Schluß nehme ich dann das Bündel, werfe meine großes Schlupfseil drum und zerre die Stämme auf die BTS und ziehe sie aus dem Wald zum Weg. Ich habe bei mir ca. 50 -60 m hochdichtes 11 m Seil drauf. Auf beiden zur Zeit. Nehme ich mal an da ich sie schon lange nicht mehr gemessen haben. Kann natürlich auch ein wenig weniger sein :)
#434765
11mm HV reicht im rückebetrieb WENN deine winde mit dbv auf die max. zulässige zugkraft von 6T +10% toleranz eingestellt ist.Zum rücken werden meist Chokerketten verwendet von denen man 2-4 stück umhängt und dann mit dem seil zu dem am weitesten stamm geht um diesen anzuhängen.Dann kannst du beim beiseilen noch ein paar stämme anhängen die auf dem weg liegen.Auf die stütze damit und dann das nächste seil voll machen.Genügend auf der stütze hast du wenn die karre mit vollgas zu bewegen ist :mrgreen: Dann raus mit der schose.LG Herbert
#434822
Servus Jens und Herbert
Danke für eure Antworten .
Hier mal ein Bild von Trac ,wie gesagt bin erst beim umbauen.
Momentan ist der Trac zerlegt , habe ein Problem mit dem Getriebe.
Gruß Martin
PS: wenn jemand ein gebrauchtes Getriebe weiß bitte melden.
Servus zusammen
Hier mal ei paar Bilder vom fertigen Forst Trac
Gruß Martin
PS: Suche noche einen Hydraulikzylinder für den Seilauslauf und einen Satz Forsträder.
Servus zusammen
Es sind schon ein paar Tage vergangen als ich das letze mal hier war.
Habe mittlerweile die meisten Teile gefunden und der trac ist jetzt so gut wie fertig.
Der Umbau auf Forst hat sich für mich gelohnt und es ist sehr Gut damit zu arbeiten.
Falls es Jemanden interessiert kann ich noch ein paar aktuelle Bilder nachreichen.
Gruß aus Niederbayern
Martin
Hallo Forum, wir sind ja gerade dabei, einen M180[…]
Es geht voran. Die Schubrohrkugel ist befestigt un[…]
Hallo Robert, ja, Dein Handy und auch der PC verw[…]
AHK
Hallo Harry, mit großem Zugmaul meinst Du ve[…]
