Hallo Zusammen,
tolle Beiträge ist wirklich interessant.
Ein Bekannter von mir hat die "große" Schmidt Pumpe auf die bei den Bilder des Treffens verwiesen wird. Was kann man für die grob an Wert ansetzen? Zustand ist gut, optisch und technisch. Nur ganz grob, hab da gar keine Ahnung.
Danke zusammen!
Thomas
#509759
So, habe ein wenig kreativ gearbeitet und die Verkabelung für die motorischen Kugelhähne gebastelt. Sie erlauben statt der pneumatischen Steuerung sowohl beide als auch wahlweise nur eine der beiden Düsen zu aktivieren.
Die Druckluft wurde bei Schmidt vom Doppeldruckmanometer abgezeigt, ich entnehme den Strom an der Sicherungsdose.
Vorbaupumpe 004 (Small).JPG (90.05 KiB) 1410 mal betrachtet
Vorbaupumpe 003 (Small).JPG (94.4 KiB) 1410 mal betrachtet
Vorbaupumpe 002 (Small).JPG (68.41 KiB) 1410 mal betrachtet
#510151
da ich noch einen Schlauch mit Spritze benötigte, habe ich eine Schlauchhaspel aus einem Wandhydranten gekauft. Die Haspel fand ich zu schade, um sie zu entsorgen, also habe ich schnell noch einen Halter gebaut. Man kann die Haspel um die Hochachse drehen und in zwei Positionen mit Splinten für die Fahrt verriegeln. Den Halter muss ich noch lackieren.
Hallo Jürgen,
wie soll die Haspel denn werden? Schwarz oder gelb? man hat mir auf der letzen Austellung geraten, dass Fass weiß und den Unimog blau zu lackieren. Warum wohl? In Dortmund passt besser schwarz gelb oder?
Markuzs
#510451
Hier noch ein paar Bilder vom heutigen Funktionstest. Etwas Wasser aus der Zisterne gepumpt.
Pumpe Test 006 (Small).JPG (93.01 KiB) 1273 mal betrachtet
Pumpe Test 005 (Small).JPG (66.68 KiB) 1273 mal betrachtet
Pumpe Test 003 (Small).JPG (79.99 KiB) 1273 mal betrachtet
#518962
heute sind meine 12V 1.25" Kugelventile angekommen. Jetzt konnte ich die Anlage komplettieren und ausprobieren.
Wassersprenganlage 005 (Andere).JPG (93.57 KiB) 1166 mal betrachtet
Wassersprenganlage 004 (Andere).JPG (96.11 KiB) 1166 mal betrachtet
Wassersprenganlage 003 (Andere).JPG (92.21 KiB) 1166 mal betrachtet
#518965
Hat jemand eine Idee wie ich die Ventile abdecken kann. Gerne würde ich einen zylindrischen Deckel verwenden. Der müsste einen Innendurchmesser von 85mm haben und eine Höhe innen von 60mm.
Schön wenn er dem original ähnlich sieht.
Wassersprenganlage 006 (Andere).JPG (93.69 KiB) 1160 mal betrachtet
#519129
habe heute mal das Wasserfass aus der Zysterne betankt und dann den Nachbarn die Straße etwas nass gemacht.
Hier als Abschluss ein paar Impressionen.
Wassersprenganlage Strassentest 005 (Custom).jpeg (83.54 KiB) 1098 mal betrachtet
Wassersprenganlage Strassentest 018 (Custom).jpeg (87.8 KiB) 1098 mal betrachtet
Wassersprenganlage Strassentest 019 (Custom).jpeg (92.33 KiB) 1098 mal betrachtet
#519130
Die Einfahrt hoch und dann auf die Straße... :D :D :D
Wassersprenganlage Strassentest 023 (Custom).jpeg (94.75 KiB) 1103 mal betrachtet
Wassersprenganlage Strassentest 025 (Custom).jpeg (91.25 KiB) 1103 mal betrachtet
Wassersprenganlage Strassentest 026 (Custom).jpeg (81.44 KiB) 1103 mal betrachtet
#519131
gar so weit reicht ein 1000l Fass nicht....
8) 8) 8) 8)
Wassersprenganlage Strassentest 030 (Custom).jpeg (82.82 KiB) 1104 mal betrachtet
Wassersprenganlage Strassentest 031 (Custom).jpeg (90.32 KiB) 1104 mal betrachtet
Vorstellung und mein Mog 1
