:sunglasses: 100 %
#551761
Hallo Gemeinde,
hier sind nun ein paar Bilder vom Brennholzmachen der letzten Saison. Durch die Trockenheit der letzten Jahre sind ganze Flächen vertrocknet. Angefangen haben wir im Herbst mit dem Spalten im Wald und dem Holztransport mit dem kleinen Anhänger zum Holzstoß am Waldrand. Zwischenzeitlich haben wir den Holzstoß noch dreimal verlängert und nun ca. 60 Rm aufgeschichtet. Auch der 19-er Eicher durfte beim Spalten mithelfen. Mit einem an der Zapfwelle aufgesteckten Multifunktionsgetriebe von Bondioli zur Drehzahlerhöhung verbraucht der Eicher kam Diesel im erhöhten Standgas. Der U 421 hat vorne ein Wendegetriebe mit Drehzahlverdoppelung.
Vor dem Pflanzen von 700 Stück Waldpflanzen im Dezember habe ich die Äste auf der Fläche mit einer Forstfräse einarbeiten lassen.
Grüße aus Franken
Bobby
Es sind drei weitere Bilder im nächsten Beitrag
Für den Nahbereich habe ich seit 2020 einen Meterholzwagen im Einsatz.
Stammt ehemals von einem Jauchefass und ist im Rahmen verstärkt und um Rungen ergänzt worden.
Die Rungen können für Meterholz oder Polter gesteckt werden.
Der 75er 406 passt gut davor - wie ich finde :D
Gruß an alle artgerechten UNIMOG-Halter
Bernd
406 Meterholz.jpg (81.59 KiB) 7494 mal betrachtet
#556681
Am Wochenende ging es mal zu Hause weiter, der Nachbar hat > 30 Bäume fällen und auf eine frei Wiese (unser Lagerplatz) ziehen lassen.
Unterstützung hatte da der Mog erstmal vom KingQuad:
Das will ja auch ab und an mal wieder benutzt werden, seitdem es den Unimog gibt, kommt es kaum noch zu Arbeitseinsätzen, seit dem E-Bike auch nur noch zu wenig Freizeiteinsätzen.
Definitiv ein Gerät, das wenn kaputt, nicht mehr neu gekauft wird....
Immer schön zur Arbeit hin gefahren, Platz war genug, und die letzten Meterstücke hatten es schon in sich....
#557847
nach langer Zeit, vielen, vielen Arbeitsstunden, nicht geplanten Ersatzteilkosten , bin ich nun wieder am Start.
Vorgestern neu angemeldet, leider war U 411 schon vergeben, U 412 geht auch.....
Gestern beim ersten Einsatz zum Wachehalten als 2. Mann im Wald .
Berthold aus dem Sauerland
hier einmal zwei Fotos der ersten beiden Holzholaktionen mit dem kurzen 411 in der letzten Woche.
Erstes Bild, zwei frisch gehauene, trockene Buchen- und Eichenstämme, die anschließend noch gespalten und gesägt wurden.
Zweites Bild, fertig gespaltenes Mischholz auf Kipper und Heckcontainer.
Berthold
Servus Berthold!
Fleißig, fleißig! Kompliment.
Der "Kleine" hat scheint es, an der Vorderachse schon wenig Bodenhaftung, oder?
Mein Holz mach ich auch selber, (mit dem 411) dieses Frühjahr etwa 25 Festmeter.
Dazu hab ich mir einige Gedanken gemacht.
Anbei Bilder, wenn es dich interessiert.
Liebe Grüße und viel Spaß im Urwald. :mog4
Norbert
31.01.2018 Transport.jpg (420.43 KiB) 6063 mal betrachtet
Eichenh. 15.03.2021.jpg (1.88 MiB) 6063 mal betrachtet
#558324
Hallo Norbert,
meine Güte, was bist Du gut ausgestattet! :spitze
Der Farma gefällt mir sehr.
Ich bin an Euren umgesetzten Ideen immer interessiert, vielleicht setze ich das Eine oder Andere auch einmal um.
Momentan schwebt mir ein Frontpolterschild vor, das ähnlich aufgebaut ist wie das Werner - Schild für den U 406. Damit ich im steilen Hang beim Arbeiten mit der Winde eine Art Zusatzbremse habe.
Bis dahin.
Berthold
#558337
Kipper 10.03.2020.jpg (776.34 KiB) 5948 mal betrachtet
Danke Berthold für dein Lob!
Aber soo viel Ausrüstung ist es dann doch nicht.
Der MOG war zuerst allein; und oft, wenn im Wald Enge gegeben ist, dann fahr ich solo.
Den kleinen Einachser hab ich später gebaut.
Leider geht bisher noch nicht kippen (ist in Vorbereitung).
Aber die Heckklappe kann ich runterstellen, dadurch ist es etwa wie eine Rampe.
So lassen sich die wirklich dicken Stämme mit der Heckwinde praktisch raufziehen.
Der Zweiachser ist komplett neu aufgebaut mit Hydraulikkipper und Luft-Bremse für alle Rädern.
Nutzlast 5t ist ordentlich, aber halt nur dabei, wenn es ein Weg erlaubt.
Beladen hab ich den zuerst mit der Staplergabel.
Seit zwei Jahren ist der Farma da, um die gröbste Arbeit aus meinem Rücken zu nehmen.
Den Kran kann ich wahlweise ankoppeln, dann steht der Hänger zum laden nebenbei.
Mein Holz schneide ich vor Ort immer erst auf 1,5m Länge. (Zuhause muss es sowieso zerkleinert werden.)
Damit nützt man die Ladeflächen viel besser und der Schwerpunkt bleibt erstens niedriger
und es lässt sich so schlichten, dass das Gewicht weiter nach vorne rückt.
Was für das Fahrverhalten im vollgeladenen Modus unbezahlbar ist
fümf Raummeter 25.01.2020.jpg (4.34 MiB) 5948 mal betrachtet
f Raummeter 25.01.2020.jpg[/attachment]!
Norbert
22.01.19 d.jpg (90.35 KiB) 5948 mal betrachtet
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 119
