#497470
hallo
die kabine ist jetzt erstmals weg zum lakiererei werde ab und zu mal neue bilder da von posten
nachte schritt ist zaubermachen achsen- motor und getriebe
ich hab die teille in der garage gesteld abber shon bei aus bauen der motor viel mir auf wie zwer und unkontrollierbar dass teil ist (v8 motoren habe ich vielle ausgebaut)
abber der OM 312 ist unhandlich zu handeln da habe ich mal was zusamen gebasteld
um dass schrauben an der motor zu er möglichen (sehe bilder )
wen da wieder fortschritte sind im project dan melde ich es WEITER GEHTS
#498600
hallo
nach auch der zweite achse sauber wurde stehen sie jetzt in der 2k epoxy
jetzt werde ich die erstmaals wieder auf bauen
so mal swissen durch hatte ich seid geraume zeit dass bugrad von meine
1 .1/2 ton aanhanger defect gehabt ergelich so etwas abber ist jetzt wieder functions
wurdig mit ein teil aus der B,W eswurde mall ubberhold stand auf der zettel
WAS EIN FORTSCHRIT
die cabine steht jetzt in der bodyshirt innen - motorraum - unterseite ist leider eine dunne shicht geworden
<nàchte woche wird die 2k lak farbe gelieferd >
ich offe bald wieder zu berichten kunnen WEITER GEHTS
#498607
Hallo Stefan,
schön, Deine Fortschritte zu sehen. Bin schon gespannt, wie es weiter geht.
Tobias
#498973
hallo
mal etwas kleinigkeiten habbe 4 so gutt wie neue bremszylinder und fange an mit
der hinterachse wieder aufzu bauen den fur die vorder achse brauche ich noch klein
teille
da ich da hinter kam dass meine kupferfett auf wahr und ich neue bezorgen wolte
da wurde mir deutlich gemacht dass es neue soorten gibt fur die neuerder generation
(auto`s) also wurde es keramiche fett
man mus mit der zeit mit gehen
nachste bilder werden von die kabine sein
WEITER GEHTS
#500707
hallo
die kabine und haube enz stehen klar furs grundirung ich denke es zweimal zu grundieren fur extra shicht und dan kunnen endlich teille fur spritz im end lak
inswissen hab ich auch der om312 gereinigt von oil hab die ventiele neu eingestelt
und der deckel mit flussigdichtung wieder auf gezetzt
die kuppelung aus gebaut wird ubberholt und die lagger ausziehen mit ein selbst
gebasteltes gewinde sehe bilder
m10 gewinde m10 mutter ging durch dass innere des lagger dan ein halbe m12 mutter durch dass innere des lager und dan dass gewinde ein schrauben
und ausdrehen letzte stuck mit hilfe von brecheisen
wen wass neues melde ich mir weider grusse stefan
WEITER GEHTS
#501272
hallo
die kabine ist jetzt im letzte 2k grund nur noch die end lack farbe (orange)
die kuppelung ist jetzt zur ubberholung fort< bild > weitere bilder wen dass teil zuruck ist
die achsen habben die zweite shicht bekommen weitere werden folgen noch befor die end lack spater dan drauf komt
jetzt kommen auch die klein teille anderreie fur dan dass spatere zusamen bau
farhgestel und getriebe und so weiter
WEITER GEHTS
#501573
hallo leute
heute morgen konte ich die ubberholte kuppelung ab hollen war wieder wie neu
neue plattet drin alles andere wurde sauber gemacht und die lager neu dazu
koste noch kein 365,00 euro VECOMA CLUTCH.NL (sehe bild)
heute endlich war es so weit die lack farbe konte auf die innenseiten und unter seite
von der kabine >ein schrit vorwärts<
so jetzt mal sehen was Folgendes ist zumachen
WEITER GEHTS
#502559
hallo
kan mall wieder berichten von fortschrite im unimog program
die zeit furs aufbauen ist da getriebe - vorderachse - hinterachse - lenkrad einheid -
anbauplatte vorne - hinten anhanger kupplung
erstmaals die grosse teille dan mit zandpapier sleifen und der entlack
WEITER GEHTS
MoinMoin, Also ich habe in der Zwischenzeit auch[…]
Vergaser Isolierflansch
MoinMoin Andreas, laut meinen Kenntnissen ist der[…]
Moin Jürgen &amp; Helmut, Herzlichen Dan[…]
Hallo zusammen! Hier die Loesung zum Ueberdruckve[…]
