- 17.09.2018, 16:30
#524649
IMG-20180226-WA0014 (Copy).jpeg (38.74 KiB) 3800 mal betrachtet
IMG-20180225-WA0053 (Copy).jpeg (56.84 KiB) 3800 mal betrachtet
IMG-20180212-WA0025 (Copy).jpeg (39.73 KiB) 3800 mal betrachtet
Der Kompressor wurde dann noch fluchtend zur Riemenscheibe auf der Kurbelwelle gebracht, das war zuerst gar nicht der Fall, aber nach ein wenig Kaltverformung der Kompressorhalter passte das.
Um den Heckkraftheber weiter zu vervollständigen, gab es dann eine Kugelkopfplatte mit entsprechenden original Hülsen plus Schrauben im Rahmen.
Die Umlenkhebel benötigen eine Gussbuchse im Rahmen um aufgenommen werden zu könne, diese hatte mein Unimog nicht aufgrund dessen, das er nie einen Heckkraftheber hatte. In dieser Zeit lief die Drehbank immer, Passscheiben, Anlaufscheiben, umarbeiten von verschiedenen anderen Teile usw ließen sich nur auf der Drehbank herstellen bzw. ausführen.
Die Gussbuchsen wurden entrostet sowie die Aufnahme im Rahmen und ein Dorn zum einpressen wurde gedreht. Die Oringe zur Abdichtung in die Buchse zu bekommen war gar nicht so einfach.
Viele liebe Grüße Hannes
_____________________________________________
Unimog 401 Froschauge der Berliner Stadtreinigung
Unimog 411.110 Patina forever
