Hallo Olli,
Deckel ist runter. Hab noch einen Abzieher zur Hilfe genommen.
Hat sich lange gewährt. Nachdem die Verdrehsicherung runter war ging es schon mal leichter. Hätte mir die Zeichnung im Vorfeld besser ansehen sollen... :?
Dreck gibt es noch genug.
Nächst Woche gehts weiter.
SG
Horst
#536198
Ich habe auch eine Seilwinde H4000, aber das Metallgehäuse (das auf der Rückseite des letzten Bildes abgebildet ist) hat eine Riss.
Weiß vielleicht jemand, wo ich ein neues oder gebrauchtes kaufen könnte?
Alternativ hätte jemand die Abmessungen des Gehäuses, so dass ich ein neues herstellen könnte?
Viele Grüße, Gerard
#536221
hat DB eigene Winden gebaut?
ja, die haben eine eigene Baureihenserie wie auch Getriebe oder Achsen.
#536297
Hallo Olli!
Im April haben wir uns über meine Vorrichtung zum an- und abbauen der Heckwinde unterhalten.
Den Sommer über hab ich sie natürlich nicht spazieren gefahren, aber jetzt ist sie wieder dran.
Für praktischere Anschauung, Bilder angefügt.
Zuerst kommt -mit zwei Handgriffen- der Unterfahrschutz mit "Ackerschiene" runter, der sonst mitfährt.
2019-10-30 -1.jpg (70.98 KiB) 2227 mal betrachtet
Dieser passt genau auf die Windenbefestigungen.
2019-10-30 -2.jpg (77.27 KiB) 2227 mal betrachtet
Und kann bei Bedarf leicht mit einem Gewicht (200kg) ausgestattet werden,
welches am Rollwagen immer bereit ist.
2019-06-25 -5.jpg (85.9 KiB) 2227 mal betrachtet
Fortsetzung folgt
Norbert
Zuletzt geändert von Alteisen am 30.10.2019, 22:23, insgesamt 1-mal geändert.
#536301
für Olli das zweite:
Zur Winde hatte ich lange Zeit einen eigenen Seilhebezug.
Da geht nach dem herausnehmen des Einlageblechs schon,
aber man hebt nicht richtig im Schwerpunkt (Anhängevorrichtung genau im Weg)
und jedes mal die Spielerei mit dem Kettenschloss nervte sehr...
2019-10-30 -3.jpg (98.04 KiB) 2223 mal betrachtet
Nun habe ich einen speziellen Ablagewagen,
der sich mithilfe von drei Gewindehebern exakt in der Höhe angleichen lässt.
2019-10-30 .2.jpg (70.02 KiB) 2223 mal betrachtet
Bei ebenem Boden rolle ich die Winde direkt an den Platz,
hebe die geschlossene Kette mit Antriebsrad an die Welle
und schiebe den Wagen die letzten Zentimeter nach vorne in Position.
2019-10-30 .3.jpg (81.36 KiB) 2223 mal betrachtet
Kettenspanner rein (Hartkunststoffrolle); gut einfetten.
Unten die zwei Befestigungs-Schrauben, Kettenabdeckung, alles kontrollieren...
Norbert
#536302
für Olli, zum Schluss:
2019-10-30 .0.jpg (91.41 KiB) 2222 mal betrachtet
Nachdem die Winde montiert ist, drehe ich die Hebespindeln runter
und fahre den Wagen einfach bis zur nächsten Verwendung weg.
Gesamt Zeitaufwand 15 bis 20 Minuten.
2019-10-30 .4.jpg (90.09 KiB) 2222 mal betrachtet
Auch hier kann nach Bedarf das Zusatzgewicht ohne Kraftaufwand
mit zwei M20 sowie Sicherungsstiften befestigt werden.
2019-10-30 .5.jpg (94.46 KiB) 2222 mal betrachtet
(Die Bodenfreiheit ist dabei immer ein Stück mehr als unter den Achsen.)
Norbert
#536382
Hallo Community,
die Trommel ist runter
Der Deckel sieht nicht gut aus :(
Und wieder haben sich zwei Schrauben geweigert :?
Nächste Tage gehts weiter...
VG Horst
#536393
Alteisen hat geschrieben:für Olli, zum Schluss:
Norbert
Tolle Lösung... ! :wink: Danke fürs Posten...
#536861
Hallo Leute,
hab ich hier was übersehen? Lt. WHB sollte der Laufring abgeschraubt werden. Womit habt ihr die Verbindung gelöst? Hab ich was übersehen? Egal was ich mache, sie lässt sich nicht lösen...
Danke schon mal und schönes Wochenende
Horst
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Hallo zusammen, ich hab paar Fragen zum Splitgetr[…]
Mautpflicht der Mogs
