#503507
hallo ein par tage frei und wieder fortschrit gemacht
chasis in der end lack wieder einige klein teille auch wieder der selbe procedur
zauber machen grundierung 2k lack drauf es scheint immer wieder dass selbe zu sein
abber ende komt jetzt in sicht
ein tag spater alles im glans
abladen zuhause
die klein teile
UND WEITER GEHTS jooooo
#503787
hallo jetzt komt die nachste fasse lade flache
eine balken braucht sweizarb. unterseite L.vorne
Kopfende dass brett wird entfernt und erzetzt neu
bodemplate dass selbe erneuert
FRAGE sind da auch Möglichkeiten dass holtz zu entfernen wie wird dass
meistens gemacht ich meine one holt drin und mit neue stahl platte drauf
weitere bilder folgen wieter gehts
#504125
hallo
ein bilt der entkernten ladeflache momentan sind da kleinigkeiten zwisendurch
zumbeispiel leitungen luftunterstutztebremscylinder etc.
dass problem der unimogs wie dass bild anzeigt die bremsflusigkeit die da hinkomt
wo es nicht sein muss und rosted dan alles fest schade
weiter gehts........
#504301
hallo
@ stefan danke fur den hinweis link
ich habe dass teil gut zauber gemacht ein par O-ringe aus getauscht neu coating drin
neu abgedichted und werde die nachste zeit da wieder mit voran kommen denk ich
die letzte leitungen auch zauber bekommen ein par mussen neu gemacht werden spater
angefangen mit zwei ramen zumachen vorne und hinten ladeflache
vorne gerade wieder angezweist
next dass complete ramen endrosten zwei stucke der L-balken ausflexen und dan komt dass teil erstmaals wieder auf die spinne drauf fest gemacht und den der balken wieder ein gezweist und bodemplatte auch
swissen durch die linke und rechte ramen zusamen zweisen dan kunnen auch dass
hang und slieswerk wieder anzweisen
weitere bilder folgen WEITER GEHTS GRUSSE
#504599
hallo schrauber bin ein kleinesstuk weiter mit der lade flache
ich wolte eigenlich mit die flex und drahtburste dass teil zaubermachen
abber hab da mit auf gehort zu tiefzitzende rost und zuvielle kanten und heken
da hab ich beslossen zusandstralen lassen
dass siet besser aus und spart mir die arbeid jetzt noch alles zurecht flexen und zweisen dan kan die farbe wieder drauf
wen die bordwande an der reie sind werde ich mir wieder melden WEITER
GEHTS
#504793
hallo olli
stimt auf 500mm und auch dikkeres profiel kein 30x60mm und 30x30 abber 40x40 und 40x60 die gehen nicht mehr krum abber leider wurden die massen der schoten auch anders kein 4 mall 1950mm abber jeder der ladeklapen hat jetzt sein platz und markierung L/R
heute mache ich eine neue batery kasten bilder folgen
grusse stefan
#504798
Hallo Stefan,
Du legst ja echt ein hohes Tempo vor. Macht Spaß, Deine Fortschritte zu sehen. Weiter so!
Tobias
#504851
hallo nochmal ein par kleinigkeiten zwissendurch
hab selber ein accu kasten angefertigd fur den grossen batery dafur 2mm blech zugesnitten und zurecht gebogen und zusamen gesweist 3scharnieren von baumarkt
und ferig erstmaal und die alte aufhangung wieder verwendet ans frame
dan kwam auch noch der luftfilter die sehe bild wolte ich umbauen zu trocken filter
farbe ist grundierung
(nachste bilder ladeflache wen fertig lackiert)
WEITER GEHTSSS
404 fire kipper
