:sunglasses: 100 %
#527794
Hallo Ihr Restaurateure/ in,
das ist ja wohl die Königsdiziplin!!!!!! Ich dachte schon ich hätte mit meinem 424 viel Arbeit, aber dagegen
ist das ja ein Kindergeburtstag. Euer Durchhaltewille an dem Projekt ist bemerkenswert. Habe den Beitrag leider
erst jetzt entdeckt. Viel Erfolg weiterhin.
Grüße Lorenz
#528174
ich denke, dass wir in diesem Jahr nicht mehr allzuviel berichten können.
Mittlerweile wiúrden die Armaturen restauriert und eingebaut.
Auch wurde die Luftanlage geschlossen. Die Hydraulik ist bis auf zwei Schläuche geschlossen. Die Bremse ist fast fertig.
So langsam wird es eng im Motorraum. Für den Januar haben wir uns die Elektrick vorgenommen.
Um die Bremse und die Kupplung zu komplettieren fehlen uns noch 3 Brems- Kupplungsschläuche in einer Länge von ca. 50 cm.
Weiss jemad woher ich diese beziehen kann?
Wür wüschen Euch frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch
#528178
Hallo Torsten,
Wären die Stahlflexleitungen für dich eine Option?
Spiegler fertigt auch Sondermaße (mit schwarzer Gummiummantelung)
Frohe Weihnacht
bei dem Aufwand für die Orginaltreue wären Stahlflexleitungen sicherlich ein Stilbruch und nur als letzte Alternative.
@ Torsten
wende dich mal an DaPo der ist Ersatzteilmäßig bei Unimog, MB-trac, G und Nutzfahrzeugen unterwegs.
e-mail DaPo.jpg (2.45 KiB) 5425 mal betrachtet
#528230
Durch dein Kommentar zu meinem Foto bin ich auf deinen Bericht gestoßen...
Ich möchte dir/euch meinen aller größten Respekt aussprechen. Das ist unglaublich was ihr leistet!
In diesem Forum scheint man immer wieder Menschen mit unfassbarer Leidenschaft und Hingabe zu treffen.
Ich freue mich auf weitere Berichte des Fortschritts!
#529343
die mechanischen Komponenten sind soweit alle verbaut.
Nun wird es Zeit, die Vorbereitungen zur erneuerung der Elektrick zu treffen.
In den Unterlagen vom Uniknick ist dieser Schaltplan abgelichtet. Im WHB des 421 kann ich diesen Schaltplan nicht finden.
Hat jemand eine Idee, welcher Schaltplan vom 421 dem Uniknick Schaltplan am nächsten kommt bzw. von welchem Schaltplan der vom Uniknick abgeleitet wurde?
Gruss
Torsten
Hallo Torsten
Details sind da leider nicht drauf zu erkennen, die Anordnung der Elemente ist im Montageschaltplan vom 406 anders. Es ist davon auszugehen, dass Werner den Schaltplan abgeändert hat, eventuell könnte sich hier um einen erweiterten Triebkopf handeln.
Weshalb suchst du einen Unimog-Schaltplan, wo du doch den Original-Plan vorliegen hast.
#529353
Hallo torsten
Dann stell doch mal eine besseres Bild des Schaltplanes ein. Bei Vamog gibt es original-Kabelbäume bzw kannst du deinen alten Kabelbaum nach Muster nachbauen lassen. Die können auch sofort sehen, welche Unterschieden zum Original bestehen. Es gehen außer der Beleuchtung nur wenige Anschlüsse an den Motor oder sonstige Peripherie, vermutlich ist der Baum innerhalb der Hütte identisch, Wernrer hat das Fahrerhaus bei Daimler gekauft.
Wenn ich deinen Schaltplan ansehe, scheint nur die Anordnung in der Darstellung anders zu sein, aber kann man leider nicht erkennen. Versuch doch mal ein größeres Bild mit picr.de, ist kostenlos und werbefrei, da gehen auch echt große Bilder mit Vorschau.
#529367
Hallo Torsten,
ich finde soviel anders sieht der Plan vom 421 der mir zur Verfügung steht nicht aus.
Auch sieht Dein Plan nicht nach einem angepassten aus, z.B. für die Rückleuchten sind keine zusätzlichen Steckverbindungen ein gezeichnet. Unterscheidet sich ein Uniknick eigentlich in der elektrischen Austattung von einem 421?
#529378
Kabinenverdrahtung bleibt original.
Dürfte doch nur Anhängersteckdose entfallen.
Also ab dem Klemmstein 9 zu Steckdose 31
Sonst wird alles gebraucht.
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Werkzeugtasche für U 411
ok, danke.
Schalter Anlaßsperre U 406
