Ursache für die nicht seltenen Fälle, in denen die Gleitbüchse gebrochen ist
Liebe Unimog-Freunde,
die zahlreichen Hinweise, die ich in den letzten Monaten erhalten habe, und alle Indizien sprechen eindeutig dafür, dass die Buchsen nicht im regulären Betrieb, sondern beim Ausbau oder nachfolgenden Transport (mit angebauter Lenkstange) des Lenkhilfezylinders oder beim Lösen der Konusverbindung am Kugelbolzen gebrochen sind. Der "tragende" Querschnitt in Längsrichtung ist ja nicht sehr groß, das Teil hart und möglicherweise nicht spannungsfrei.
Die Aussage, "Die Lenkung hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert", ist in diesem Zusammenhang also ziemlich wertlos.
Wenn ich (m)einen Lenkungszylinder ausbaue, werde ich deshalb jedenfalls erst den Kugelbolzen herausnehmen (Einstellung der Verschlusschraube der Gleitbüchse notieren!) und den dann außerhalb aus dem Konus entfernen. (So habe ich es ja auch bei Rolfs Zylinder gemacht.)
Eine weitere Ursache, die aber wohl sehr selten zutreffen dürfte, wäre, dass die Verschlussschraube der Gleitbüchse bei einer Überholung/Reparatur nicht sachgemäß eingestellt wurde. Dann nämlich steht die Büchse möglicherweise unter unzulässig hoher Vorspannung und irgendwann reißt sie dann. Aber - wie gesagt - eher unwahrscheinlich, obwohl das Werkstatthandbuch diesbezüglich unklar formuliert ist.
Am Bruchbild sieht man übrigens durch die glänzenden Stellen, dass die Lenkung über längere Zeit mit dem Schaden in Betrieb war.
Alles perfekt !!!
Nachdem wir Freitag - selbstverständlich in Unimog-Dingen - selbstverständlich in Gaggenau - waren wurde gestern das heißersehnte Paket vom Nachbarn abgeholt und die von Christoph rekonstruierte Lenkung eingebaut - und heute bei strahlendem Sonnenschein Ehefrau und Hund eingepackt und probegefahren.
Jeder kennt den Effekt, wenn man etwas gängig gemacht und ganz frisch eingefettet hat:
Die Lenkung funktioniert auch im Stand und auch mit den etwas üppigen 11" Rädern tatsächlich mit dem kleinen Finger - absolut perfekt. Zudem ist auch alles dicht - besser geht nicht.
Vielen Dank Christoph und Dir auch noch eine schöne Sonntagsausfahrt bei dem Wetter
Mit freundlichen Grüßen aus Bensberg
Rolf
#442567
Hallo Rolf,
danke für Deine Erfolgsmeldung. Deine arg strapazierte Geduld ist nun üppig belohnt worden. Da freue ich mich mit Dir.
Mein Mog musste heute bei dem Sonnenschein leider in der Scheune bleiben und ich mich in eine Schlechtwetterregion - unterhalb des Meeresspiegels - begeben. Das war aber auch nicht schlecht. Mehr unter "UNIMOG Spotter".
#442911
Hallo Wolfgang,
... fast komplett? Was fehlt denn?
Hier fehlt z. B. auch schon was :cry:
nochmals zu der Buchse
ich glaube Herr Schmidt (http://www.mogworld.de) lässt diese nachfertigen.
Preis müsstest du erfragen, ist aber bestimmt nicht ohne.
der lässt nicht nachfertigen, der kauft bei Daimler etc und verkauft nur mit doppeltem bis dreifachem Aufschlag.
Da ist die Aktion von Christoph doch rundum eine solide und ehrliche Sache und das Ergebnis stimmt. :spitze :respekt
#443670
Hallo Helmut,
vielen Dank für Deine Anerkennung!
@all
Eine nachträgliche vergleichende Qualitätskontrolle ist möglich in Form einer originalen Gleitbüchse:
Beiden werden nacheinander in das selbe Gehäuse "versenkt".
Zuerst die originale.
Dann die nachgefertigte.
Beide tauchen gleich tief in das Gehäuse ein, bis sie nur unter Eigengewicht "stecken" bleiben.
Wären sie auch nur um wenige µm unterschiedlich und/oder unrund, würden sie weiter oben herausschauen oder ganz durchfallen.
Dank der hohen Außentemperaturen und weil ich mich um manche Aufgaben gerne "drücke" ging es heute hier auch weiter.
Lenkzylinder komplett zerlegt (auch hier Rost!), alle Dichtungen identifiziert, Ersatzteilstückliste erstellt und angefragt.
Bald werde ich also in der Lage sein, Lenkhilfezylinder qualifiziert instandzusetzen.
es geht langsam voran.
Verschleißteilsätze von ZF gibt es zwar noch "virtuell" in Auflistungen aber nicht mehr lieferbar. Alleine der Verschleißteilesatz für den Kolben kostete vor etlichen Jahren über 90 €.
Von insgesamt 14 Positionen sind aber nur drei keine Normteile. Es waren früher schon Sonderanfertigungen gewesen mit unüblichen Abmessungen. Und die müssen nun individuell nachgefertigt werden. Ich hoffe sie in der kommenden Woche fertig zu bekommen.
#448737
dieses Projekt ist nicht eingeschlafen!
Seit ein paar Tagen sind die Dichtungen - teilweise Sonderanfertigungen - fertig. Nur komme ich jetzt leider nicht dazu sie einzubauen.
Hoffentlich klappt's nächstes Wochenende.
#449196
... und es hat geklappt. Aber der gesamte Sonntag ist dafür draufgegangen.
Typenschild freilegen
Kolbenstange nachhonen und polieren
... Dichtflächen an Kolben und Stangenführung nacharbeiten, neue Dichtungen einbauen
... hier sind ein paar nachgefertigte Dichtungen verbaut, die heute normalerweise nicht mehr im Handel sind
... Vormontage von Stangenführung und Kolben
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 9
Hier die Adapter zum geraden Wischerarm. Viel Gr&u[…]
Schaltknauf Hauptschalthebel öffnen
Hallo zusammen, Weiß jemand wie man den Sch[…]
Hallo Josef, beim Unimog Sackmann in Baiersbronn k[…]
Hallo zusammen, dass einlegen der Differenzialsp[…]
